lailaouno 0 Postad 18 Juli , 2006 Hejsan. Vi är nyblivna ägare till en snipa som vi köpte i höstas som varande en Winga 25 (motorbåt), sedan kom kapelltillverkaren och skakade på huvet å sa att detta är nog en Storbleka varefter jag hittade en liten skylt i båten som sa att det var em Family Four med tillverkningsnr 3????? Nu har vi i alla fall tänkt oss att inte gå på grund, men hitta lite fisk, så vi köpte ett ekolod (Hummingbird Piranha max 20) som vi nu skall försöka montera i båten. Det är med en akterspegelsgivare som tydligen skall gå att montera inne i båten!!! Finns det någon med erfarenhet av detta??? uno Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
laand 1 Postad 18 Juli , 2006 Hej Låter egendomligt. En akterspegelgivare torde sitta i aktern på en båt som på en styrpulpet, HT, Cruiser eller större snabbgående familjebåt. Har du en badbrygga, trimplan på din snipa kan du möjligen placera din akterspegelgivare där. Har du inte detta torde du använda ett givare för genomgående lod dvs, sätta fast givaren på insidan skrovet (utan att göra hål). Givaren hamnar förmodligen då någonstans i mitten av båten, något BB eller SB om mittlinjen på båten. Jag använder själv ett och samma ekolod för både snipa och HT men med olika givare. Funkar bättre i HT:n än snipan, men den fungerar iallafall. Mvh Laand Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Teddeh 0 Postad 19 Juli , 2006 Det är inga problem att montera en akterspegelsgivare inne i båten, bara du inte har dubbelskrov. Då funkar det inte. Ta en plastpåse med vatten i, placera givaren i påsen och testa var i båten och i vilken vinkel du får bäst avläsning/mottagning. Sen plastar du fast ett pvc-rör (ca 10 cm på högkant) på det stället, fyller med vätska och placerar givaren däri. Enkelt beskrivet, finns betydligt mer detaljerade beskrinvningar på nätet. //Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
