fredag 14 februari 2025
leipet
bella 601 ht
Är det någon som kan svara på om bella 601 ht är en bra båt och ungefär vilken motor det bör sitta på?
Hälsn. Leif
Det är en bra båt. Går bra i sjön, mjukt ock stadigt. Har två ordentliga fullängdskojer i fören (205 cm). Fin U-soffa i aktern. Bra med stuvutrymme under dynorna i fören och under aktersoffan. Två pulpeter (komoder) framför föraren resp passagerplatsen som i och för sig är bra att stuva saker i men de stjäl lite sittkomfort (för benen). Babordskomoden kan rymnma ett litet pentry. 90-115 hk rekommenderas. 115 hk anses perfekt för båten och ger då ca 35 knop.
Har kapellgarage som är bra att stuva undan kapellet i. Inte så vanligt ens på nya båtar idag.
Ovanstående gäller den några år äldre Bella 600 HT men 601HT är i grunden samma båt fast lite nyare.
Källa: Vi Båtägares Testtidning 2003 sid 22.
Hur stor motor du bör ha beror hur fort du önskar åka och hur många ni vanligtvis skall vara i båten. 70 hk kanske kan räcka om ni mest är 2-3 personer och lätt last, annars är nog 90 men helst uppåt 115 hk att föredra. Med större motor kan du dra av mer på gasen väl uppe i planing och få lägre varv=drar mindre bensin och lägre ljudnivå. Egentligen bara fördelar även om du inte tänker dra på för fullt och utnyttja alla hästkrafterna för hög fart.
