onsdag 13 november 2024
remixx
ej full gas på evinrude 70hk vro
jag har en evinrude 70 hk 89vro  Jag kan inte få den att ge full gas. Har provat göra rent tändstift men ingen förändring. Har även kollat reglagevajern men inget där.  Kan någon hjälpa mig? kan något hoppat ur sitt läge? eller kan det vara något med förgasaren? hur ska jag göra? tack på förhand
Gäst
inte full gas eller inte max varv?   ser du att spjälen inte öppnar för fullt??    ser du ifall tändförställningen hänger med? du har väl inte bara bytt propeller? tydligen vanligt fel hos catalinaklubben att man glömmer bort sådant.14.gif\
som lycklig vro ägare finns nu proffshjälp att få på nybildade vro klubben9.gif\
får du inte hjälp där så välkommen tillbaka men med lite mer fakta.
Har du prövat att pumpa på blåsan från tanken då du har full gas? Tänkte om den inte får tillräckligt med bensin (slö vro)
Alltså, den varvar ut om jag trycker in gasen för hand på förgasaren eller om jag har choken i. Men så fort jag har växel i och ska köra så kommer den bara upp i fem sex knop.
Sen om jag gasar för hand med växel i så dör den???
Möjligt vis att de ger för dåligt med somma annars hänger inte tändningen med... testa det tidigare nämda att pummpa på blåsan när du gasar fullt..
