raymarines 0 Postad 17 Juli , 2006 Skall byta impeller på en yamaha 15dpe -86. eller skall försöka. men nu måste jag bara fråga; var sitter pumpen/impellern?? tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Juli , 2006 Hej, Om du saknar handbok så borde det vara den här - är i alla fall för 15DE, (vad P står för i din vet jag ej, powertilt?). Sprängskisser hittar du på http://www.yamaha-motor.com/outboard/service/servicehome/home.aspx (View Parts Catalog) Gissar att din 15 hk från 1986 heter 15ELJ där (Elstart, Lång rigg, J vet jag ej vad det betyder). Kolla på Lower Drive. Växelhuset hålls fast med ett antal bultar som måsta lossas, kolla noga så alla lossas då bult kan vara gömd under vattenintag, trimfena eller liknade på en del utombordare. Vet ej hur det är på en Yamaha 15 hk 1986 men nån form av växelreglagestång bör finnas som kan ha en delning på något ställe. Finns sen impellerkit att köpa med gummihjulet och packningarna. Om du inte köpt impellern än så gissar jag att t ex Marinshopen har eller kan ta hem (de säljer även på postorder). /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
