torsdag 13 februari 2025
Erik_S
Båtval-råd
Jag funderar på att köpa segelbåt, med betydligt bättre seglingsegenskaper än mina föräldrars Danboat som vi lånar ibland. Den är rymlig och funkat bra att sova över i men seglar inte alls så bra. Problemet jag har är familj och ekonomi! Två småbarn fru och ett pristak mellan 50-80.000sek.
Jag tittar på en IF, men sittbrunnen verkar liten. Ryms alla? En Safir är lite av en favorit, men jag är 1,88 cm lång- är ruffen alldeles för liten och samma fråga med sittbrunnens storlek. Seglingsegenskaperna är nog väldigt bra men det verkar vara lite väl nära kontakt med vattnet för att ha med små barn...
Alltså behöver jag råd från er alla som säkert har varit i samma situation! Vad rekommenderas? Ni förstår säkert mina känslor och funderingar.
Tacksam för alla svar!
M.v.h: Erik
Hej Erik
Ser att du inte fått någon feedback på ditt inlägg, så jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter som kanske kan guida dig vidare till ett bra båtköp. Jag hade precis samma dilemma när vi skulle skaffa segelbåt som du!
Vår familj består av mig, min sambo och våra 3 barn (10, 8 och 3 år) och tro det eller ej, men vi har en Maxi 68 som fungerar utmärkt! Låg kostnad vid inköp, service och underhåll tillsammans med trygga egenskaper, där bla. den djupa sittbrunnen och seglingsstabiliteten är i särklass. Maxi 68 är tråkigt nog ganska trög vid lättvind, men brallar det så tuffar det på riktigt bra.
Båtlivet i en 68:a är lite av camping, men är inte det lite av tjusningen också?! Med kemtoa, färskvattentank, och rejäla kojer blir båtlivet njutningsfullt och bekvämt, även i en Maxi 68.
Lycka till i ditt båtval och segla lugnt!
Gäst
Vår första båt var en MISIL II som är lite rymligare än  IF, seglar bra och ligger runt 55.000. Kanonbra båt med bra andrahandsvärde.
Lycka till.
Anders B
Gäst lpp2
Om du är 1,88 lång så är nog dom flesta segelbåtar för låga eller trånga i sittbrunnen och i ruffen. Men visst med tanke på gränsen 80.000 så kan du hitta en båt som passar. Men en Maxi 68.. nja skulle kanske funka.. En Maxi 77 är rymmligare i sittbrunn och i ruffen. Men jag tycker att du skall ha tålamod och titta dig runt omkring ett tag till. Varför inte hitta där fogden säljer ut utmätna segelbåtar på aktion. Man kan hitta kap där. Men som sagt var.. titta dig omkring, rätt som det är så dyker rätt båt upp!
Lycka till
/M
En rymmlig och bra segelbåt tex.  http://www.blocket.se/vi/8872148.htm?ca=15_s
En IF är en mycket bra val tycker jag.
Är du ute efter bra seglingsegenskaper skall du välja en båt med 7/8-dels rigg då dessa generellt sätt kryssar bättre än en gammal masthead-riggad båt. Har själv haft en H-båt som liknar en IF förutom fenköl istället för långkölad och där har vi seglat 4 vuxna utan problem.
Kolla även:
Albin 78
Maxi Magic
Maxi Fenix
Omega 28
Har inte koll på priser tyvärr.
Lycka till / Håkan
Har själv en Monark 700 och är mkt nöjd, ligger prismässigt 40-50000:-. Inte så vanlig men ser du en så missa inte att kolla upp den.
Mkt bekväm sittbrunn och trevlig att segla.
Det finns mkt att välja på så förhasta dig inte.
Lycka till!
Ingen ovanlig fråga! Och svaren varier - som synes.
För att inte bara fall in i trallen att rekommendera en viss båt, så vänder jag lite på steken:
Båtar är dyra. Båtar alltid kompromisser mellan flera olika önskemål, kompromissna är som svårast för mindre båtar. Varför inte tänka lite annorlunda:
- segla med den båt du har tillgång till (Danboat?) som semesterbåt. Med småbarn så är faktisk seglingsegenskaperna inte så viktiga. Ha roligt med barnen, segla och ha kul utan att bry dig om fart & så.
- skaffa en rolig båt för tex klubbracing, som du är optimerad för lite fart och sånt. Där kan du segla av dig ordentligt, ta med dig barn & blomma  för kortare fartfyllda övningar.
/J
Ämnet återkommer hela tiden:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=106226
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=83323
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=94622
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=91496
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=29472
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=54816
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=7880
Själv har jag en maxi 77 och två barn (6 o 9) och en man som är 185 cm lång. Han kan inte stå raklång men det är precis på gränsen så han kan gott fixa mat och disk om man låter skalpen titta ut lite. Jag som är 175 kan stå raklång en knapp halvmeter in i ruffen. Båten är lättseglad och trevlig. Billig är den också.
Båtar du söker skrevs det om i senaste numret av tidningen Praktiskt Båtägande.
