skogsi 0 Postad 17 Juli , 2006 Finns det något sätt att kontrollera vem som är ägare till en båt med ett visst registreringsnr? Är sjöfartsverkets register i bruk? Hur vet jag om båten jag skall köpa är stulen eller ej? Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 17 Juli , 2006 Hej, Stöldskyddsföreningens skriver på sin hemsida: Vid köp av begagnad båt eller båtmotor vare sig det är från en båthandlare eller från en privatperson så ska du alltid kontrollera att objektet inte är efterlyst som stulet hos polisen eller Larmtjänst. Många stulna båtar säljs vidare. Följande råd ger Larmtjänst inför begagnat köp: 1. Kontrollera säljarens identitet och mantalsskrivningsadress. Falska ID-handlingar förekommer. 2. Kontrollera båtens och motorns identitet. 3. Skriv av skrovnumret och motornumret. Observera att båtens skrovnummer inte är det samma som den gamla blå skylten som äldre båtar också är märkta med. Tänk på att skrov- och motornummer kan vara förfalskade. Var mycket noggrann. 4. Skriv av eventuell registreringsbeteckning. 5. Skriv upp säljarens namn och personnummer. Är säljaren ovillig att lämna denna information finns anledning att bli misstänksam. 6. Kontrollera säljarens försäkring. I vilket försäkringsbolag är båten försäkrad. 7. Kontrollera säljarens behörighet att sälja båten. Äger säljaren verkligen båten denne försöker sälja. Har säjaren en åtkomsthandling där han/hon kan styrka inköp av båten. 8. Är båten betald, så att du som köpare inte får betala båten en gång till därför att säljaren hade ett avbetalningskontrakt på båten. 9. Kontrollera hos sjöpolisen och Larmtjänst att båt och/eller motor inte är efterlyst så som stulet. Ring Sjöpolisen och Larmtjänst och kontrollera de uppgifter du noterat inför ditt köp av begagnad båt och/eller motor. Se även https://www.larmtjanst.se/templates/Wanted/Boats____200.aspx Där finns kontaktuppgifter och en PDF broshyr om god tro köp. /Bo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skogsi 0 Postad 17 Juli , 2006 Tack så mkt. Utförligt och snabbt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
