onsdag 15 januari 2025
Per_Ring
Vatten sprutar ur svänghjulskåpan
jag har en AQD40. senast när jag startade den så sprutade det vatten ur luftgälarna i svänghjulskåpan?? Det slutade dock efter ca 30 sekkunder.
Vad kan det bero på och är det något allvarligt som man måste ta tag i direkt eller kan det vänta utan följdskador??
Tacksam för tipps.
//Per
Hmmm, kan bero pa mycket.
- Vatten i kolsvinet (borde du sett)
- Lackande drevbalg coh lackande packbox sa vattnet gar in i struten
- Lackande kylsystem sa vatten soker sig in har
Oavsett vad det ar sa ar det ett fel som kan leda till allvarliga (las DYRA) konsekvenser. Lyft upp baten och atgarda.
Tack för tippsen . jag har nu tagit upp båten och konstaterat att knutbälgen var det ett hål i som i sin tur gjort så att det läckt in vatten via p- boxen i struten.
Ska fixa delarna i morgon och hoppas på att få i båten till onsdag igen.
//Per
Hej Per
När du ändå har båten uppe på torra land så kolla oljan i drevet så det inte har trängt in vatten där också,ett vanligt följd problem av en trasig knutbälg.
Mvh Roger
