tisdag 04 februari 2025
Seville
Motorproblem.....
Båten var packad och klar för en härlig semester på havet. Nu skulle vi bara starta motorn och ge oss iväg. Startmotorn drog runt och nu var det dags.......men nä, inte ett tändande. Flera gånger försökte jag men tji fick vi. Va f..n !
Bensin kommer fram till förgasarn men inte ett tändande. Hällde K-sprit i tanken och bytte bränslefilter men inte då.
Kollade tändspole, bytte till en ny, inte då heller. Kollade fördelaren, ingen fukt eller annat som såg konstigt ut. Ryckte i kablar m.m. till bl.a. tändenehten (Thunderbolt IV).
Hjälp ! Båten är lastad och vi vill ut på semester ! Är det nån som har nån aning om vad jag skall göra ? Motorn är en Mercruiser 5.7 L.
Hasse.
Börja med att kolla att du har gnista på tändstiften. Om du saknar gnista så är det förmodligen tändenheten eller kanske tändningslåset på nått vis som inte ger ström till tändenheten.
När du vet att du har gnista så kan du försöka choka motorn så att du ser att stiften blir lite fuktiga. Om de inte blir fuktiga är det nått fel med soppan.
Tackar för tipset, skall kolla detta imorgon bitti !
Hasse.
Hej igen.
Nu funkar motorn och vi ger oss av på den efterlängtade båtsemestern.21.gif\
För hjälp till nån som får liknande problem så var det tändsensorn i fördelaren som var boven (ca. 800 spänn). När den var bytt startade motorn när jag närmade mig tändingslåset med nyckeln.
Ha en skön båtsommar.  20.gif\
