halling_sjo 0 Postad 15 Juli , 2006 Hej! Har en johnson 9.9hk 83:a som inte gått på två år. När nu försöker att starta den så går den inte runt. Snöret hakar i men sen går det inte att rubba. Kan kolvarna ha satt sig.? Om så är fallet finns det något knep att få de att lossna utan att lyfta toppen. Kan man knacka någonstans på motorblocket? Kanske inte ens är kolvarna som är problemet. Någon som har några goda och seriösa råd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 15 Juli , 2006 Visst kan den fastnat, men prova först att dra motor baklänges det finns ju även andra saker som kan ha låst sig. Men är det fast så av med stiften i med rostlösare eller diesel både från toppen och förgasaren ev även utblås om du kommer åt det. Sen är det bara att hoppas på det bästa, börjar den gå runt var försiktig första varven så inga ringar knäcks. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
halling_sjo 0 Postad 16 Juli , 2006 Vad finns det för andra saker som kan ha låst sig. Har försökt dra motorn åt andra hållet men den sitter som berget. Ska finnas en mekanisk spärr som hindrar att motorn flöda vid start. Var sitter den? Har precis fyllt cylindrarna med rostlöning, både från förgasarn och tändstiften. Har grejat en del med bilar men utombordare är ett ännu outforskat område. Några mer goda råd? Finns det något sätt att lite mer brutalt dra runt motorn? Tack förresten för det snabba svaret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 16 Juli , 2006 ge den lite tid tvingar du runt den så kan ringarna knäckas och även lämna onödigt djupa spår i cylindrarna. Du fick väl i röstlösare från alla håll vevhuset behöver nog också en skvätt. Tvinga runt den borde väl gå bra med svänghjulet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
