måndag 20 januari 2025
dykaren
Polplintar och andra roliga grejer...
Hej ,
håller på att skruva ihop mitt elsystem i båten... Har en solpanel som jag kopplat till ladd.reg. / batterierna (3st sammankopplade) via en pluskopplingsplint resp. - plint och sen har jag kopplat plus och minuskablarna till plus resp. minusplint från strömförbrukarna , nu till det spännande :-) , måste jag koppla plus resp. - till samma batteri eller ska jag sära på dem så att till batt.1 plus och minus till batt.3 ?
Någon som förstår vad jag menar ?
Peter
Nja ,
jag har ju ingen inombordare och inget startbatteri , men om du tar bort den delen så ser mitt elsystem ut så... Så då är det rätt kopplat då...
Peter
