onsdag 19 februari 2025
aramix
motorn slocknar..
Hejsan! Jag har äntligen fått i båten och efter att ha fixat båtmotorn. Den startar utmärkt och går väldigt tyst och fint. Den går fint i vattnet men ska man gasa på full gas så slocknar motorn. Jag tror det är bensinen som är sur eller kan det vara något annat som att den inte bränner bensinen tillräckligt snabbt?
Motorfabrikat, modell och årgång?
Har du bytt bränslefilter??
//Thorax
Gäst
papegojblandningen verkar ha samma fel som den andra djurvännen fishy beavern   annonyma motorer med fantastiska fel,  tror vro pumpen har patentlösningen på alla dessa problem. Skulle heller inte förvåna mig om alla dessa djurvänner är alias för vro pumpen.
Gäst
aramix skrev på annan tråd:Jag har fått ärva en motorbåt en terhi 450 tror jag att det är och på den sitter en tohatsu 30 hk (80-talare). Den går bra och motorn är väldigt fin för att vara så gammal. Hur ska jag hålla den fräsch? Gärna tips och ideer på årlig service och vad man ska tänka på när man spolar av och gör rent den. Alla tips uppskattas!
Är det denna som slocknar???Den går fint i vattnet men ska man gasa på full gas så slocknar motorn. Jag tror det är bensinen som är sur eller kan det vara något annat som att den inte bränner bensinen tillräckligt snabbt?
Sur bensin har vi alla med tanke på priset så det fel hoppar vi över, däremot så är det troligare att den inte får bensin tillräckligt, gammal härtsad soppa i tanken, eller i flotörhuset, igensatta munstycken, läckande backventiler i soppa pumpen eller pumpmembran,  dåliga slangar luft sugs lättare än vätska.
