söndag 26 januari 2025
thor79
duopropp
Vad är fördelarna med att ha duopropp istället för enkel propeller? Lägre förbrukning? bättre fart?
MVH Tor
Fördelar framförallt . Bra grepp i vattnet. Skönt när man accelerar och bromsar.
Ska väl ge en mer ekonomisk fart också.
Hej! fördelarna är enligt min mening:
Båten slingrare sig inte vid låga hastigheter
Som föregående skrev: bättre grepp i sjön  man når snabbare machfart och båten blir starkare
Jag vann ca. 2 knop i machfart när jag bytte till DP, båten orkade ligga kvar ovanför planingströskeln (har lite för klen motor).
Nackelar:
Dyrare med två proppar
Mer stöldbegärligt
Man kan inte utnyttja propellerrotationen vid tilläggningen på samma sätt som vid SP. Båten sladdar mer åt båda hållen om du förstår vad jag menar?
/ Jens
Har borta anses en 4a eller 6a for liten for en duo-prop installation. Sa en nackdel kan tankas vara att om du vill ha en duo, sa bor du ocksa ha en storre motor, typ V-8 med bra bottendrag.
Men, vet ocksa att manga pulat med VPs drev och satt pa en underdel fran en duo-prop pa mindre motorer. Jag tycker det ar lite grann att sub-optimera.
Finns sakert nagon pa MarinGuiden som har (positiva) erfarenheter.
