thor79 0 Postad 14 Juli , 2006 Vad är fördelarna med att ha duopropp istället för enkel propeller? Lägre förbrukning? bättre fart? MVH Tor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mattiasn 0 Postad 14 Juli , 2006 Fördelar framförallt . Bra grepp i vattnet. Skönt när man accelerar och bromsar. Ska väl ge en mer ekonomisk fart också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjens 0 Postad 14 Juli , 2006 Hej! fördelarna är enligt min mening: Båten slingrare sig inte vid låga hastigheter Som föregående skrev: bättre grepp i sjön man når snabbare machfart och båten blir starkare Jag vann ca. 2 knop i machfart när jag bytte till DP, båten orkade ligga kvar ovanför planingströskeln (har lite för klen motor). Nackelar: Dyrare med två proppar Mer stöldbegärligt Man kan inte utnyttja propellerrotationen vid tilläggningen på samma sätt som vid SP. Båten sladdar mer åt båda hållen om du förstår vad jag menar? / Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 16 Juli , 2006 Har borta anses en 4a eller 6a for liten for en duo-prop installation. Sa en nackdel kan tankas vara att om du vill ha en duo, sa bor du ocksa ha en storre motor, typ V-8 med bra bottendrag. Men, vet ocksa att manga pulat med VPs drev och satt pa en underdel fran en duo-prop pa mindre motorer. Jag tycker det ar lite grann att sub-optimera. Finns sakert nagon pa MarinGuiden som har (positiva) erfarenheter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
