fredag 31 januari 2025
Latoja
Hur väcka liv i signalhornet?
Hej alla,
Det elektriska signalhornet - ett trumpethorn - i min amerikanska båt från -68 vill inte längre. Kanske inte så konstigt eftersom det ser ut att var original. Eftersom så många andra detaljer är original funderar jag på att göra ett försök att väcka originalhornet till liv innan jag slänger ut det.
Hornet är inte helt dött men släpper bara ifrån sig ett kort, hest och tyst litet hoink. Jag har ännu inte skruvat isär eländet. Är det någon som vet hur sådana där manicker funkar? Finns det någon slitdetalj (något membran eller så) som man kan byta, eller är det bara att göra sig av med hornet och skaffa ett nytt?
9.gif\
Skruva i sär elendet ofta räcker det,i dom flesta fall sitter det ett mässingsmembran som kan fastna ta bort det och gör rent smörj med någon kontaktolja.
MVH Anders
Koppla in hornet i väggutaget hämma! då ska du få höra på fa..14.gif\
Funkar inte det med at ta isär eländet så prova för en kort stund att skicka igjenom typ 15-25 volt, då brukar det vakna till liv..
Gäst
spänning på och knacka lite försiktigt med något som inte ger fula märken t.ex mejselskaft
Tack för tips. Ska se om jag hinner knacka och skruva lite i helgen eller om det får vänta någon vecka. Av tipsen att döma verkar ju läget i alla fall inte hopplöst...21.gif\
