tisdag 21 januari 2025
TantAnita
Johnson 33hk
Har en Johnson 33hk. Årmodell 67-71.
Den är svårstartad, har bytt stifft och det blev lite bättre..
Ngn som har tips på vad som kan vara fel??
Tacksam för svar.
På en sådan gammal motor är det magnettändning; ofta börjar magneterna bli svaga och gnistan blir sämre. Kan hjälpa att byta primärspolar (sitter under svänghjulet).
Jag förutsätter att du har nya brytarspetsar och ny kondensator för annars är det garanterat det som är fel. Brytarspetsarna och kondingen sitter också under svänghjulet. Svänghjulet är lite bökigt att få loss. Sitter på en konisk tapp så det fäster riktigt bra. En avdragare är ett hett tips.
På svänghjulet finns det tre gängade hål. Finns skruv ofta UNF eller UNC gänga, ganska långa att fästa i dessa hål Konstruera en plåt minst 5mm tjock som klarar av att lyfta alla tre skruvskallarna samtidigt. I mitten svetsar du fast en mutter (M12 eller M16) och väler en lång skruv med samma dimmention. Svetsa även fast ett litet rör eller motsv. som mothåll, så har du byggt dig en avdragare för svänghjulet.
Mvh Magnus
