mason 0 Postad 13 Juli , 2006 Jag har köpt en Mariner 40 Magnum -96. Jag var ut och körde igår och märkte att varningsljudet pep till ibland på låga varv. Det var ingen konstant ton eller jämnt pulserande utan ljudet hackade. Detta hände bara på låga varvtal, på högre (kanske från 2500 rpm och uppåt) var det helt tyst. Ljudet lät inte varje gång jag körde på tomgång eller låga varvtal. Jag gissar på att det kan vara glappkontakt som orsakar detta, för visst skall man få en signal om styrboxen inte får el från motorn? Har någon en annan teori? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Totto 0 Postad 13 Juli , 2006 Hej! Jag utgår från att du inte körde med låg oljenivå. Det låter nämligen så, vid lågt varvtal=lågfart fårvågorna oljan att skvalpa och du får resultatet att motorn varnar för oljenivå. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mason 0 Postad 13 Juli , 2006 Ordentligt med olja i tanken. Jag tyckte också att ljudet inte var lika starkt som pipet när man startar. Det var knappt att man hörde ljudet när snurran gick på tomgång. Envarningssignal borde överrösta allt annat ljud för att göra någon nytta, eller hur? Direkt man varvade något mera, några 100 rpm mera än tomgång (jag överdrev i förra posten) tystnade ljudet. Det spelade ingen roll om växeln var i eller ej. Jag ska testa lite mera senare idag, får sen om jag kan beskriva det bättre då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mason 0 Postad 15 Juli , 2006 OK. Tror jag löste problemet. Jag tog isär alla kontakter och sprejade kontaktspray. Efter det körde jag på olika varvtal och det var helt tyst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
