tisdag 08 april 2025
TazTobbe
Sprickor i durken
Hej ..
Har fått stora sprickor i durken fram i min Ryds 440gt -99.
Och dom blir bara större och större ... Det sviktar längst fram och man tror att det ska gå av en stor bit snart. är det någon som vet vad man ska göra åt saken innan man trillar igenom så att säga...
syns inte så bra på bilden men har ringat in området där sprickorna uppkommmit.
Mvh Tobbe
Det enda vettiga är följande:
Slipa upp ordenligt omkring med rondell (med en sån där sliptrissa, gummitrisa med flera överlappande mindre sandpapper på, ca 40:- på biltema)
Tvätta rent med MASSOR av aceton
Rugga upp ytan ordentligt med grovt sandpapper, eller nåt. Viktigt att det blir ordentligt uppruggat
Tvätta igen med aceton
Se till så att det är HELT torrt från vatten, borde väl gå å köra på ett par nätter med kupevärmare om det är lite fuktigt.
Plasta med polyester glasfiberväv (finns också billigt på biltema, men det går åt en hel del. Köp en 5L polyesterdunk härdare). Blanda 2% å sen e de bara å pensla med pensel å lägga glasfiberväv omlott ca 3-4 lager.
Låt det inte torka helt (helt lite klibbigt fortfarande), pensla sen på topcoat (vit, finns också på biltema) Pensla eller rolla, beror på vilken yta du har i båten. Är den lite knottrig så kanske det blir bäst att rolla?
Låt torka, sen är det klart!. Inte svårt alls, men det tar tid och är geggigt.
Låter som ett jobb man får göra till hösten när det är dags för upptagning..
Tack för svaret
Du kanske kan lägga på en tillfällig durkskiva i nåt material som är vattenfast där i fören så det blir större yta viken fördelas på när du sätter foten vid det skadade området?
Till hösten/vintern får du slipa ner och plasta om, helst med epoxy och väv för det är starkare än polyester och matta. Epoxy är dock dyrare.
Sen får du måla med rätt vit kulör så det blir vattentätt och UV beständigt. Maska runt och lägg i halkskyddspulver det sista så får du en snygg enhetlig durk som förhoppningsvis blir lika snygg eller bättre än det var från början. Kolla t ex på http://www.yachtpaint.com/sweden/default.asp  för lämpliga produkter för sån jobb.
