Brunabonan 0 Postad 12 Juli , 2006 Hej! Idag har jag en Maxi 77 och funderar på att byta upp mig till en större båt och då har jag tittat lite på B31 och Aphrodite 30. Någon som har några åsikter om dessa två båtar eller har något förslag på någon annan båt mellan 100 och 200tusen? Mvh Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hk1971j 2 Postad 12 Juli , 2006 Är själv ute och letar segelbåt i 28-31 fots klassen. Just B31 är numera struken från listan. Ofta självbygge (inredningen varierar i kvalitet). Men framför allt gillar jag inte att den är så smal om aktern. Rattstyrning är förvisso skönt, men det blir inte mycket plats kvar i sittbrunnen. Men om man nu kan förbi se detta, så kan man hitta B31 för runt 145.000 till 160.000:- Knape Marin har en som dom begär 165.000:- för. Kolla även in Winga 29, Compis 28. //Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hakanb 0 Postad 14 Juli , 2006 Rekommenderar Winga 29, en jättefin stabil och rejäl båt i den klassen, dessutom varvsbyggd. Som tidigare sagt så är B31:an av varierande kvalitet och trång sittbrunn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hhedstrom2369 0 Postad 18 Juli , 2006 Vill du kryssa eller bara segla dit vinden blåser? Vill du segla aktivt eller lära dig segla bättre? I så fall skulle jag välja en 7/8 rigg typ Aphrodite 30. En B31 blir för jobbig att kryssa med och du kommer troligen gå för motor istället. Andra typer: Dominant 95 Granada 28 Maxi Fenix NF Senorita Helmsman Titta lite i sommar vilka båtar som seglar bra och som seglar när du vill och försök hitta en liknande båt. Tex tycker jag om att kryssa och har då en båt som går väldigt bra på kryssen. Halvvind / läns funkar vilken båt som helst då det gäller nöjessegling. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Consensus 5 Postad 19 Juli , 2006 Det finns många båtar att välja på i denna klass... Aphroditen är förbaskat trång för att vara en 30-fotare, jag skulle hellre kika på en gammal goding som Ballad tex. Eller varför inte en Albin Cumulus eller en Fenix? Fast de tenderar att ligga något högre i pris. Comfort 30? Linjett 30? Wingorna är motorseglare och seglar därefter, det måste man vara medveten om. Tyvärr är det så att 200kkr inte räcker så långt idag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smurgos 0 Postad 20 Juli , 2006 JAg tycker B31 har själv haft en. det finnes exemplar med mycket fin inr. Tycker inte den är svår kryssad. och du kan segla den grov sjö och mycket vind. den ända nackdelen jag ser är att hon är smal i häcken. men man vänjer sig.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searover 0 Postad 20 Juli , 2006 Att B31:an är smal om häcken håller jag med om skulle gärna ha några decimeter till bakom ratten. Beträffande inredning köpte många byggare färdigtillverkad inredning,dessa båtar har mycket högklassig inredning. Det man därimot skall tänka på är kölvikten skall vara 1780 kg, en del båtar byggdes med för lätt köl. Att kryssa med en B31a är varken jobbigt eller problematiskt. Vanligen kryssar man vidare med en B31a när många andra båtar söker hamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
