söndag 29 december 2024
Coffe
Startproblem Mercury 50hk
Motorn går i ca 30-40 sekunder sen dör den vad kan tänkas vara problemet?
Motorn är en 4-cyl -67a
Mvh Christopher
Prova att pumpa med slangblåsan när den vill dö, går den då så är det soppabrist. Kan vara lite olika orsaker, tät avluftning i tanken, membranet i soppapumpen, backventiler i soppapumpen, kärvande nålventiler i förgasarna ( ioförsig osannoligt att det skulle ske på bägge knasarna samtidigt).
Hjälper inte det så kolla gnistan. Kan vara spolen som ger upp när den blir varm. 67:a ??? Är det Thunderbolt tändning på den??? Kan vara så att det är brytare och konding. Byt dessa i så fall om det inte är soppa problem.
Kolla så du inte har vatten i cyllarna, kan vara avgasplåt som är sönderrostad.
