söndag 12 januari 2025
mattiasn
byta olja mercruiser
Jag tänkte byta motoroljan. Köpe en pump som man fäster på hålet till mätstickan.
Jag får dock bara upp ca 2liter olja (5). Ska det inte gå att byta oljan genom att suga via mätsticke hålet ?
Mercruiser 350Mag MPI
Jag pumpade ut oljan via den inbygda slangen som hänger under motorn.
Fylde på en dunk, 3.6L. Sen var den full. Konstigt. Kanske att det har med lutningen att göra när båten ligger i sjön?
Filtret som jag satte in såg lite annorlunda ut. 35-866340Q02. Gängan var dock detsamma.
Jag har också pumpat ur oljan genom hålet till mätstickan och fick bara ur 2,5 - 3L Motor:Mercruiser V6 4,3L.
Ska man inte få ur mera olja???? Jag pumpade i 1,5timmar. Båten ligger i sjön.
Har en Merc 4,3 EFI med samma erfarenhet. Jag fick ut c:a 3,5 liter.
Båten låg i vattnet.
/ Martin
Har gjort på samma vis i alla år och inte haft problem med att få ut all olja. Använder Jabsco´ s vacuumpump som skruvas fast på hålet
och ej har slang som man för ner.
/Persk
Kör också med en vacumpump med 7L tank.
Använder slang ner i stickhålet å ner i oljetråget..
har alltid fått upp full mängd olja...
