lördag 01 februari 2025
goras
Problem med 15hk 2-takt
Jag har en 15hk Yamaha 2-takt som jag har fått problem med. Den går mycket bra på både höga och låga varv, men ibland så dör nästan motorn, den går ner regält i varv och i bland lägger den också av. Drar jag igång den på en gång igen så går den hur bra som helst. Detta fenomen kan intreffa oavsett om jag kör på full gas eller halvgas. Jag har öppnat förgasaren och tittat och kunde inte se något skräp eller liknade som kunde vara i vägen.
Jag vore tacksam om någon har ide om vad det kan vara för fel, motorn har gått ca 10 timmar.
Har du fjärrkontroll eller rorkult till motorn? Skulle kunna vara ett glapp i stoppkretsen (nödstopp) som ger tjyvjord vilket skulle kunna ge de symptom du beskriver.
Hur gammal är motorn samt hur ser stiften ut efter att den har lagt av?
Mvh Magnus
Tack för ditt svar. Jag ska titta på nödstoppen och se om jag hittar något.
Det är rorkult till motorn och den är ca 4 år gammal. Stiften har jag nyligen bytt, men när jag tittade på dem så tyckte jag att de var lite oljiga men det kanske ska vara så? Jag har dock inte tittat på dem direkt efter att motorn har lagt av. Nödstoppen sitter på rorkultsarmen.
