onsdag 13 november 2024
alis
Missfärgad vattenlinje
Vad skall man göra för att bli av med den gulnande missfärgningen av vattenlinjen? Testade med autosols waterline som skulle bleka bort det men det funkade fan inte alls. Någon som har något bra tips?
jag hade samma problem på min båt som jag köpte i våras. maskinpolera (långsam maskin) med skumgummirondell och autosol. om det inte räcker (det gjorde det inte får mig) så måste du våtslipa med 1200 (eller finare, jag körde 1200) och sedan maskinpolera med autosol. vaxa efter det. det blir som nytt!
Jag använde Fareclas slippasta i våras.Först med Farecla,sen båtvax.Blev som nytt.
Det enklaste är att tvätta med biltemas fälgtvätt, som innehåller oxelsyra. Blir rent och glansigt på en gång utan att repa.
Mvh Magnus
Tjenare!
Jag körde med Hempels Gelcoat Cleaner i våras med perfekt resultat. Min vattenlinje var dock inte hårt åtgången och båten är ganska ny, men resultatet blev verkligen bra!
Går det inte att maskinpolera
Obs!! använd rätt varvtal och rätt poleringsmedel anpassat för maskin annars kan du bränna gelcoaten.
Hör med en rekondfirma
//Mac
Gå till färgaffären och köp oxalsyra i pulverform. Blanda med vatten enligt instuktionen på burken.
Sen tar du en svamp och stryker på det utmed vattenlinje, väntar fem minuter och spolar av det med slangen. Det gula bara rinner av!
Glöm inte gummihandskar, för det är ganska starkt.
//Fredrik
Fick ett tips som jag följde.
Använd Teak Cleaner (Hempel Teak Cleaner Pulver)
Blanda upp det så det nästan får samma konsitens som tapetklister.
Pensla sedan ut detta där du vill rengöra. Vänta 3-4 minuter
och tvätta av med tvättsvamp och vatten.
//Hans
