Knugen 0 Postad 10 Juli , 2006 Har en johnson 70 hk från -81. Motorn går mycket jämnt och fint så när som på när man ger gas och ska åka iväg.... då vill den gärna dö..ger man choke i detta läge så går den igång igen och man kan åka på. Undrar vad felet kan vara. Min misstanke är att den får aningen snålt med bränsle.. Någon som har erfarenhet av detta? Vore tacksam för synpunkter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
K-MZ 1 Postad 10 Juli , 2006 Hur är motorn underhållen. Det kanske bästa tipset är att kolla igenom förgasarna så att inte munstyckena satt igen, för jag förutsätter att motorn gick ok förra året. Att bara ställa upp soppan skulle kanske kuna rätta till problemet, man tar bara bort symptomen, att nogsamt kolla igenom förgasarna. Mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knugen 0 Postad 10 Juli , 2006 Tack för svaret! Det bästa är nog som du skriver, att kolla munstyckena.. Det blir väl till att plocka isär förgasarna då antar jag. Vet inte vart de sitter, finns väl munstycken för tomgång också? Men men, man ser väl när man tar isär dem. Tack igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
