anders76 0 Postad 9 Juli , 2006 hej på er. Problemet är att motorn hinner varva upp för mycke innan backsalget går i, vilekt resulterar att det slår ganska kraftigt. Vill att backslaget skå gå i tidigare. Däremot så är övergånen från neutral till frampåt hur mjuksom helst. Är detta nåt jag kan sjustera med båten i sjön? mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 9 Juli , 2006 Justerna in gasvajern så du inte ökar gaspådraget innan växeln går in./mvh/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anders76 0 Postad 9 Juli , 2006 är det 2 olika justeringar man gör för backen resp framåt? Vill inte förstöra hur den beter sig när man går från neutral till frammåt eftersom det nu funkar perfekt. E hyffsat grön på detta som du kanske märker mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
