onsdag 27 november 2024
anders76
Backslag vp200 med aq130
hej på er.
Problemet är att motorn hinner varva upp för mycke innan backsalget går i, vilekt resulterar att det slår ganska kraftigt. Vill att backslaget skå gå i tidigare.
Däremot så är övergånen från neutral till frampåt hur mjuksom helst.
Är detta nåt jag kan sjustera med båten i sjön?
mvh
Anders
Justerna in gasvajern så du inte ökar gaspådraget innan växeln går in./mvh/Nitro
är det 2 olika justeringar man gör för backen resp framåt? Vill inte förstöra hur den beter sig när man går från neutral till frammåt eftersom det nu funkar perfekt. E hyffsat grön på detta som du kanske märker ;)
mvh
Anders
