fredag 21 februari 2025
dennis_f
Albin o-2, Dålig gnista (svaga magneter i tändaparaten?)
Har lite problem med min albin O-2.
Den går bara korta stunder (mellan 10 och 30 sekunder) och enligt min amatörmässiga uppfattning så ser gnistan väldigt svag ut (ingen gnista om jag har större elektrodavstånd än 0,6mm)
Ibland utebli gnistan helt.
Jag provade också ofrivilligt tändspänningen med min högra arm men tycket inte att det var värre än ett kostängsel. På moppen kommer jag ihåg att man fick en puld på minst 200 efter att ha dragit tändhatten.
Jag har såklart provat att fila brytarna, nya stift m.m.
Enligt förra ägaren är spolen omlindad (den ser mycket fin ut också, jag hade isär den och kollade) men däremot tycker jag att magneterna verkar svaga, de klarar just och pass att hålla fast en m8x25mm.
Kan man magnetisera om magneterna själv eller är det något som man måste ta till en specialist?
Hej kolla in på det här företagets hemsida, där kan du hitta en hel del matnyttigt på under länken Albin Motorer
http://www.forsmarin.se/
Hälsning 21.gif\
//Stickan
Jodå, de har en massa bra info på fors marin.
Tyvärr inget om att magnetisera om tändningen.
Hade samma problem för många år sedan med svag magnet.
Kopplade en tändspole från en bil och använde bara brytarna i magneten, (glöm inte kondensatorn som skall passa till den nya spolen).
Drev spolen med ett bilbatteri som varade hela säsongen.
Hittade senare en äldre bilelektrisk firma som kunde magnetisera om min magnet. Det var en häftig anläggning, magneten spändes in mellan två enorma spolar, en motorgenerator startades som laddade upp stora kondensatorer, som fick laddas ur över spolarna. Den kraftiga strömstöten återställde magnetismen.
Svarar på min egen fråga då det löste sig =)
Jag hittade en lokal verkstad som kan magnetisera om magneten, men han testade styrkan i dem och sa att det inte var problemet så jag har mätt spolarna ca 100 gånger och kommit fram till att det är glapp i högspänningsspolen. Ibland är det kontakt och ibland inte.
Så jag har skalat av all tråd och skall linda på ny imorgon. De går nog inte mer än 700-800 meter 0.06mm tjock tråd =)
Ca 11000 varv var det och 43 lager isolering.
