fredag 07 februari 2025
batmotor
Evinrude e-tech erfarenhet?
Jag funderar på att köpa en Evinrude e-tech 90hk. Jag har hört att de skall vara bra. Är det någon som har erfarenhet av dem?
Tacksam för synpunkter.
Hej.
Har en Evinrude Ficht-Ram FFI 2001 75HK, det är en model innan E-Tec
med samma system D.V.S tvåtakt-direktinsprutning.
Jag är mycket nöjd med den och det sägs att E-Tec är ännu bättre.
Systemet bygger på en tysk uppfinning som ända sen 1988 har förfinats.
Mycket tystgående
Snabb axleration
Mycket bensinsnål ( tar mindre än en fyrtakt och har renare avgaser)
Lycka till
Paul
kör själv 75 som är samma motor med annan styrdata.
Min 500 kilos båt flyger upp ur vattnet.
Drog häromdagen två 13 åringar på åkring jag o två ungar till i 32 knop.
Den har ett jädra klipp om det är det du söker?
Ojämn tomgång,hög ljudnivå,hög förbrukning,oljerök,kan du lägga till historien.Den är ju egentligen service fri i 3 år, men min säljare rek. att byta v-hus olja varje höst,något som ju är relativt enkelt för den händige.
Får man fråga vad du tänkt/har för båt?
20.gif\ jag har en skibsplast 600, den väger 750kg utan motor. Vi är en familj med två små barn så båten är perfekt för oss. Med en 90hk motor så ska den gå i 30 knop och det räcker gott och väl. Just nu så sitter det en evvinrude 100hk v4 från 89. Motorn går som en klocka men vill åndå byta till en modern motor med alla fördelar dom har. Jag har även tittat på fyrtaktsmotorer men ser ingen anledning att köpa en sån när det finns den här e-tech motorn som har fler fördelar än vad en fyrtaktare har.
Flytvasten vad har du för båt?
