strompost 2 Postad 7 Juli , 2006 Kör Seaclear på en pc, allt fungerar förutom att gps:en missvisar ett par centimeter. Ibland kör man båt på land vilket inte är fallet. Skall det till någon form av kalibrering? PC:n körs i 800*600 samt 256 färger. Tacksam för hjälp. /Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Wille Postad 7 Juli , 2006 Troligen är det så att GPS:en inte missvisar utan att kartvaran inte är nogrannare än så. Det får du leva med. Att navigera med GPS är ju dessvärre inte någon helt säker lösning, endast en fingervisning om var man är på ett ungefär. /Wille Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 8 Juli , 2006 Har du ställt in rätt kartdatum? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strompost 2 Postad 8 Juli , 2006 Vad menar du med kartdatum, hur påverkar det positionen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 294 Postad 8 Juli , 2006 Hej Christer Det finns hundratals kartdatum världen över. GPS-signalen är alltid i WGS 84, svenska sjökort sedan ca 10 år tillbaka är också i WGS 84. Vissa GPS-mottagare skickar alltid WGS 84 som NMEA-signal ut, andra skickar det kartdatum som GPS-mottagaren är inställd på och som visas i displayen. Står din GPS på RT 90 som vi hade tidigare i svenska sjökort och din GPS skickar denna position till ett sjökort i WGS 84 blir det ca 200 m fel. I vissa mottagare kan det istället för RT 90 stå Swedich grid vilket egentligen är fel då Swedish grid är ett positionsformat för svenska landkartor med kartdatum RT 90. Du har med största sannorlikhet ett sjökort i WGS 84, ställ din GPS på WGS 84 också så blir det säkert rätt. Jag har inte någon erfarenhet av sjökort på ostkusten, men på västkusten och i Danmark finns det i stort sett inte några fel. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
strompost 2 Postad 9 Juli , 2006 Hej Ove, Stort tack för hjälpen, /Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
