Rickidick 0 Postad 7 Juli , 2006 Hej alla motor mekare! Jag och min polare har en 2 cylindrig yamaha 55ae 663L årsmoodell 1976. för någon vecka sedan så gick motorn som ett stucket troll på alla varvtal men heltplötsligt gick det inte att ge full gas utan man fick öka på gasen succesivt för att få den att gå på högt varv. Men i går så justerade vi sträckan som tändplattan kunde röra sig under svänghjulet och då gick motorn helt rent men ger kanske bara 45 hästar istället för 55 någon som känner till ett sådant problem???????? ÄR MYCKET TACKSAM FÖR ALLA SVAR!!!! /RIKARD Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 485 Postad 7 Juli , 2006 Kontrollera tändläget. Minns inte exakta värde, men detta är ungefär de som gällerför 55AE Tomgång 0 - 3 grader EÖD Pickup (Då kammen börjar påverka rullen på gaslänkaget) 5 - 8 grader FÖD Max förställning 26 grader FÖD Max förställning inträffar innan gasspjällen är helt öppna men kan lika väl kollas med gasen i botten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rickidick 0 Postad 9 Juli , 2006 tack för svaret ska prova om det fungerar/ rikard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ttr03001 0 Postad 10 Juli , 2006 Kolla om tändningen är på max. Dom där motorernerna vill ha kallare stift och mer olja än vad tillverkaren säger. Kolla kamvinkeln och var inte rädd att polera både insug utblås för max effekt. hälsn. Thomas, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rickidick 0 Postad 12 Juli , 2006 har löst problemet genom att ställa in tändningen under svänghjulet men tack ändå!!!!!!!!!!!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oivi 0 Postad 17 Juli , 2006 Hej Rikard, Har samma problem som du beskriver. Bra om du eller nån annan kunde beskriva exakt hur man endrar tändningen? Läste nånstans att man borde använda varmare tändstifter.. Vill typ B7HS (NGK) fungera? mina B8HS är alltid fuktiga och brinner inte rent/torra .. Mycket tacksam för svar och hjälp. Ola Vikland - Norge Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
