lördag 14 december 2024
Rickidick
Tändningsproblem yamaha 55hk
Hej alla motor mekare!
Jag och min polare har en 2 cylindrig yamaha 55ae 663L årsmoodell 1976. för någon vecka sedan så gick motorn som ett stucket troll på alla varvtal men heltplötsligt gick det inte att ge full gas utan man fick öka på gasen succesivt för att få den att gå på högt varv. Men i går så justerade vi sträckan som tändplattan kunde röra sig under svänghjulet och då gick motorn helt rent men ger kanske bara 45 hästar istället för 55 någon som känner till ett sådant problem???????? ÄR MYCKET TACKSAM FÖR ALLA SVAR!!!!
/RIKARD
Kontrollera tändläget.
Minns inte exakta värde, men detta är ungefär de som gällerför 55AE
Tomgång 0 - 3 grader EÖD
Pickup (Då kammen börjar påverka rullen på gaslänkaget) 5 - 8 grader FÖD
Max förställning 26 grader FÖD
Max förställning inträffar innan gasspjällen är helt öppna men kan lika väl kollas med gasen i botten.
Kolla om tändningen är på max. Dom där motorernerna vill ha kallare stift och mer olja än vad tillverkaren säger. Kolla kamvinkeln och var inte rädd att polera både insug utblås för max effekt. hälsn. Thomas,
har löst problemet genom att ställa in tändningen under svänghjulet men tack ändå!!!!!!!!!!!!!!
Hej Rikard,
Har samma problem som du beskriver. Bra om du eller nån annan kunde beskriva exakt hur man endrar tändningen?
Läste nånstans att man borde använda varmare tändstifter.. Vill typ B7HS (NGK) fungera? mina B8HS är alltid fuktiga och brinner inte rent/torra  ..
Mycket tacksam för svar och hjälp.
:) Ola Vikland - Norge
