Dahren 0 Postad 7 Juli , 2006 Hej min styrning till min utombordare 140 hk har låst sig efter den stått ett år vet någon något tips för att få lös den har förfökt att vrida ratten samtidigt som motorn men den sitter som bara f.. Hoppas någon har något tips till mig. Tack på förhand David Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salstad 1 Postad 7 Juli , 2006 Vilken sorts styrning har du ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrjr 0 Postad 7 Juli , 2006 om det är teleflex styrning kan du ta loss vajern från ratten och ta två polygriper och dra loss armen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dahren 0 Postad 7 Juli , 2006 armen är det staget som går genom motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spigg 0 Postad 7 Juli , 2006 Hej! Jag hade samma bekymmer i vår. Jag oljade in axeln med 2-taktsolja och sedan svängde jag på ratten och slog in armen den med en hammare. Efter en timmes hammrande kom den loss. Sedan smörjde jag den om och om igen. Lite våldsam metod men den funckade. Men den tog ingen skada. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
