lördag 16 november 2024
Falubon_91
Jag får inte upp båt motorn!
HEJ!
jag har en mercury 50-80
den har stått något et tag nu .. men i år la jag i den och jag har ett problem ..jag fick ner motorn men inte upp.
vad kan det vara för fel?
hur ska jag göra?
vart sitter själva spärren?
Jag antar att Du inte har hydralik i lyftanordningen ??
Du har gripklor som håller fast i en pinne. De låser motorn så att den är kvar när Du skall te x backa.
Klorna och pinnen sitter mellan riggen och båten alltså under motorfästet i båten.
Böj dig ner och kika där så ser Du snart jur mekaniken fungerar. Det bör finns ett metalbleck som Du kan röra på för att frigöra klorna och sedan är det ren muskelstyrka som gäller.
När Du har listat ut mekaniken och det då fortfaande sitter fast så skriver Du tillbaka.
//Calle
Du glömde inte att lägga reglaget i driftläge framåt? Endast i det läget det går att hissa upp motorn igen.
Du måste lägga i växeln i framåtläge för att backspärrsmekanismen skall frigöras. Dessa styrs av en pinne som påverkas av en kurva på växelföraren. Framväxel= spärren loss, neutralläge= spärren låst och backväxel= spärren låst.
Har du provat att ge den några Viagra, lär få upp det mesta! smiley-sealed.gif\
...förlåt alla...
(Nu närmar sig semestern...)
Tack alla ni som har svarat jag ska dit vid tre tiden och försöka igen .. och då hoppas jag att jag får upp motorn
...eller rulla in motorn i Aftonbladet. I Aftonbladet står allt.....
(förlåt igen, har också snart semester..)
Jag lade i växlen då fungerade det:D
Tack så jätte mycket nu känns det mycket bättre och tack till er som la ner energi på mej och min båt.
ha det bra!//Pontus
