måndag 06 januari 2025
patrik15
Varning summern drog igång !!!
Var ute i söndags och åkte när vi skulle ta oss hem , då kom ngr snabba tjut , stängde snabbt av motorn o kollade om jag kunde hitta ngr fel men oljemätarn visade ok samt tempen . Satte på motorn igen och inget läte !
La till som vanligt . Var ute i dag och vid start kom detta tjut tillbaka . Stängde av direkt och kollade men hittade inget fel , satte på motorn igen och inget pipande . vi tog en tur och allt var frid o fröjd , när vi skulle där ifrån så kom det tillbaka . stängde av o kollade alla mätare men hittade inget . startade och det lät inget körde sedan runt i ca 40 min och sedan in till bryggan och stängde av motorn . Jag har en mercruiser inombordare 220hk från 2005. Vad kan det vara !!!!
Kolla om det inte står något i instruktions boken har för mig att olika saker har olika antal ljud pip.
Mvh Marcus
Har du kollat drevoljan i behållaren inne i båten? Där sitter en tryckvakt som larmar i fall oljenivån är för låg.
//Fredrik
Hej . ska kolla imorn (fredag) om det e drevoljan verkar vara det enda logiska .
Hej det var som vi trodde det var för lite drevolja som gjorde att summern tjöt !!! tack för hjälpen
