lördag 22 februari 2025
stefan730
Hjälp kört på en sten
Hej i dag när jag va ute så körde jag på en sten så nu snurra inte propellern
är det någon sprint eller något som löser ut är inte så kunnig
har mercury 40hk 00 år 2t
mvh
Kör in båten till strand eller ta upp den.Verkar axeln snurra ??
Ta bort tändstiften mm och lägg i en växel och prova att snurra proppen för hand. Snurra den nu så har något släppt från axeln.
Ta bort proppellern.
Utrusta dig med hylsnyckel nånstans kring storlek 20-25 i hylsa och en tång för att ta bort en saxsprint som sitter som spärr för muttern som håller fast proppellern vid axeln, sedan kan Du besiktiga skadorna.
Sen skriver Du tillbaka vad som sker så skall vi hjälpa dig.
//Calle
hej är inte vid båten nu  men det gick att snurra axlen för hand när jag testade
Axeln eller proppelern och med växel ilagd?
Gäst
Blocket nästa men några såna motorer ligger redan på blocket och kallas i behov av översyn eller mindre sprickor i växelhus risken är vid tvärstopp att även veven tar stryck och sen går även lagren. Men förhoppningsvis så har du bätter tur.
testa både med neutral o växel gick att snurra då
men är det inte någon sprint som löses ut när man kör på något  körde ju inte så fort
Finns igen sprint, propellern sitter med ett vulkat gummi nav som släpper om man smäller på en sten.
ok vart kan har hänt med motorn nu då eller är det något man kan byta i propellern man tycker inte motor bara ska rasasönder för att man råka träffa en sten lite löst
Gäst
Dum fråga kanske, men går motorn att dra runt eller starta? Du skriver att propellern inte går runt men du kan dra runt den för hand?
Du har väl kört av någon kugg i växelhuset. Långsökt MEN det skulle ju kunna vara så här, motor hoppade upp när soppade i stenen sen slog den tillbaka och soppade till spärren till vid riggpinnen och krökte till hela
riggtiltspärren nu när du kör runt den och tror du lagt i växel så ligger den kvar på neutral.
Gäst
Och kylvattnet sprutar?? då är axlen hel. Kolla så att verkligen växel läggs i.
kan man byta gummit i propellern verka vara det som utlöst.. kan man se det på propellern med om det ha gått sönder
mvh
Nej!!!
Vad jag vet kan Du inte byta gummit. Om Du vill fuska kan Du säkert trycka i Loctite men då kan fundera på vad som går sönder vid nästa stenbesök, tyvärr.
