stefan730 0 Postad 4 Juli , 2006 Hej i dag när jag va ute så körde jag på en sten så nu snurra inte propellern är det någon sprint eller något som löser ut är inte så kunnig har mercury 40hk 00 år 2tmvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 4 Juli , 2006 inte någon som vet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 4 Juli , 2006 Kör in båten till strand eller ta upp den.Verkar axeln snurra ?? Ta bort tändstiften mm och lägg i en växel och prova att snurra proppen för hand. Snurra den nu så har något släppt från axeln. Ta bort proppellern. Utrusta dig med hylsnyckel nånstans kring storlek 20-25 i hylsa och en tång för att ta bort en saxsprint som sitter som spärr för muttern som håller fast proppellern vid axeln, sedan kan Du besiktiga skadorna. Sen skriver Du tillbaka vad som sker så skall vi hjälpa dig. //Calle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 4 Juli , 2006 hej är inte vid båten nu men det gick att snurra axlen för hand när jag testade Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 4 Juli , 2006 Axeln eller proppelern och med växel ilagd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juli , 2006 Blocket nästa men några såna motorer ligger redan på blocket och kallas i behov av översyn eller mindre sprickor i växelhus risken är vid tvärstopp att även veven tar stryck och sen går även lagren. Men förhoppningsvis så har du bätter tur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 4 Juli , 2006 testa både med neutral o växel gick att snurra då men är det inte någon sprint som löses ut när man kör på något körde ju inte så fort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 4 Juli , 2006 Finns igen sprint, propellern sitter med ett vulkat gummi nav som släpper om man smäller på en sten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 4 Juli , 2006 ok vart kan har hänt med motorn nu då eller är det något man kan byta i propellern man tycker inte motor bara ska rasasönder för att man råka träffa en sten lite löst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juli , 2006 Dum fråga kanske, men går motorn att dra runt eller starta? Du skriver att propellern inte går runt men du kan dra runt den för hand? Du har väl kört av någon kugg i växelhuset. Långsökt MEN det skulle ju kunna vara så här, motor hoppade upp när soppade i stenen sen slog den tillbaka och soppade till spärren till vid riggpinnen och krökte till hela riggtiltspärren nu när du kör runt den och tror du lagt i växel så ligger den kvar på neutral. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 4 Juli , 2006 motorn starta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juli , 2006 Och kylvattnet sprutar?? då är axlen hel. Kolla så att verkligen växel läggs i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefan730 0 Postad 5 Juli , 2006 kan man byta gummit i propellern verka vara det som utlöst.. kan man se det på propellern med om det ha gått söndermvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Secalka 0 Postad 5 Juli , 2006 Nej!!! Vad jag vet kan Du inte byta gummit. Om Du vill fuska kan Du säkert trycka i Loctite men då kan fundera på vad som går sönder vid nästa stenbesök, tyvärr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
