onsdag 04 december 2024
ole_
problem med min evinrude
Efter att ha haft motorn på service i nästan två månader var det igår dags för årets första båttur. lade i båten i sjön och startade motorn. den startade som den skall och som ett skott i ca tio minuter innan den tappade all styrka och inte ens klarade av att plana ut båten. tänkte att det bara var en dålig dag och skyulle ut igen och prova idag. motor startade inte ens. fullt med bensin på vattenytan och en motor som vägrar starta. vad kan det vara för fel?? på servicen hade de bytt bensinslangar, filter mm. motorn är en evinrude 75 hk från -77!
Ole
har varit nede och kikat på motorn. pumpade bensinblåsan och insåg att det läckte bensin längst fram i motorn(se bifogad bild). vad kan det vara som är fel?? slang? filter??
Gäst
nålventiler som ej tätar
Har den varit på service är det bara att gå tillbaka till firman, dom måste ju ha tabbat sig!
