Fletcher 0 Postad 2 Juli , 2006 Hej! Har en Mercrusier 3,7L som inte får något brännsle. Är det vanligt att bränslepumpen går sönder på dessa? Måsta men byta hela pumpen eller är det någon del i den som brukar gå sönder? Tacksam för alla tips. //Jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
draco 2 Postad 11 Juli , 2006 inget ovanligt att soppa pumpen går men köp ej på biltema dom pumparna e för bil!!! och ej för båt det är en enorm skillnad och se till att du får rätt flöde samt psi tryck annrs blir det fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fletcher 0 Postad 11 Juli , 2006 Hej! Tack för tipset. Men har lyckast få igång motorn. Köpte en handpump som man har till utombords tankar, kopplade loss slangen från bränslepumpen och satte dit handpumpen. Pumpade sedan i ett par minuter tills luften var borta och det bara kom bensin, satte på slangen på pumpen igen och då startade motorn. //Jimmy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
