fredag 15 november 2024
Storis
aq130D (B20) 1975
Igår när jag och min far var ute och åkte med båten så hände nått märkligt.
Efter att vi hade varit ute och åkt ett bra tag,med båten i plan och motorn gick hur bra som helst,men sen när vi var på väg in i hamnen och åkte på ca. 2000 varv så dog den plötsligt och sen var det hopplöst att få liv i den.
Men nu till det konstiga,efter ett tag när den hade fått stått en stund så fick vi igång den igen.
Och nu går den hur fint som helst på tomgången men när man lägger i växeln och ger den gas så dör den. Det här hände en gång förra säsongen (i slutet) så då tog vi upp den på land. Och sen efter några dar så startade vi den och då gick den hur fint som helst.
Vad kan det vara för fel?
Kan det bli för hett i motorrummet på nått vis?
Temp mätaren visar normal värde.
Förgasarna är renoverade och rengjorda med nya membran och nålventiler.
Har hört talas om ånglås...hur kollar man om det kan vara nått sånt problem.
har antagligen hittat felet
Luften i motorrummet blev för varm. och den lilla luft som var där rkte inte till...
problemet är löst
