gustafspappa 0 Postad 30 Juni , 2006 ... Så startade då vår Mariner 40hp/2-t efter vinterns brister på omsorg. Men så till det aktuella problemet: När jag startat den så går den fint och jämt på tomgång, sedan växel i och fortfarande går motorn alldeles utmärkt! Men när jag sedan skall lägga till igen och drar ned på gasen så har den alldeles för högt varvtal och går för fort, alldeles för fort för att tilläggningen skall vara acceptabel... Kanske roligt att se på avstånd, men mindre roligt när man sitter i båten. Tomgångsvarvet är oxå alldeles för högt. Vad kan detta bero på? Om jag justerar ned tomgången så blir det ju inte så bra när jag startar... men kanske bättre efter färden... Men var är grundorsaken? Tacksam för svar innan stäven går sönder mot betongkajen! Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordin 0 Postad 1 Juli , 2006 Om du har bra tomgång vid start och för hög efter att du kört så har du troligtvis lite glapp (dödgång) i wiren för gasen. Kontrollera med motorn avstängd om gasspjället går tillbaka till samma läge vid start och efter det att du lagt i växeln och gasat på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
