onsdag 05 februari 2025
Daniel_B
Penta 55hk
Jag har en gammal Penta 55hk som följde med en motorbåt jag köpte. Den går igång och spinner fint men, jag kan bara puttra runt i ca: 5 knop om jag gasar på mer så dör motorn för mig. Om jag ger full gas så går den i ungefär 4-5 sekunder innan den dör.. Är det någon som kan ge ett tips på vad det kan vara för fel..?
Kan vara svårt att veta var man ska börja felsöka..
Om membranet i bränslepumpen är dåligt så går nog motorn bättre om du pumpar på blåsan från tanken samtidigt som du gasar på. Då ska membranet bytas. Det kan även vara förgasaren som är felaktigt inställd eller smutsig.
Jag har beställt ett membran (380:- med frakt!) men det gamla såg inte så illa ut ändå.. men vad gör man inte för säkerhets skull..
Sen sitter det tre stycken förgasare på den.. Jag såg i något annat foruminlägg för en tid sedan att det var någon som pratade om någon nål.. är det vid förgasaren...
Hej! intrederad av att köpa min penta 55 hk?
Funkar perfekt förutom att dreven i växel huset är slut.
MEn det är  ju bara ta delar från den eller ta ditt växelhus å sätta på sen är de bara att köra!
4 000 , förhandlingsbart. Ring om du är intreserad, 0732521998.
Bor i mora men kan skica den på bussgods!
MVH Dennis
Nu har jag fått i ordning på motorn..! Av någon anledning så hade den föregående ägaren lyckats byta plats på slangarna till bensinpumpen..
Det jag tycker är väldigt lustigt är att det gick att köra lite sakta med den trots det.
Sen jag bytte membranet så blev den stendöd, så om det gamla var så dåligt att bensinen gick förbi ändå på något vänster.. vem vet..?
Hur som helst.. nu går den som en klocka! ;-)
