tisdag 18 februari 2025
KramforsBo
Höga motorvarv
Hej här kommer en fråga från en som är novis på båtar och speciellt båtmotorer.
Har en vanlig öppen plastbåt med en 20hkr gammal mercury på, har tidigare gått fint men nu kan jag i stort sett bara köra på halv gas, sedan när båten ska plana ut ökar varvtalet oerhört mycket och farten sjunker typ tryck ner kopplingen på bilen medans du kör varianten.
Vad kan det bero på?
Tacksam för svar
Bobo
Det verkar som att din propeller slirar i navet och släpper greppet när du belastar den. Gör en markering på navet och en på propellern så ser du om de flyttas när du provkört. Du kanske kan lägga i en växel och testa att vrida runt den för hand också när axeln står still.
Jan
Det är inte så enkelt att proppen suger luft då?
Att du nyligen hängt på motorn och den blivit monterad med konstig lutning eller likn.
Har själv gjort misstaget.
Jo det förståss ..tänkte inte så långt.
Båten kan vara gjord för långriggare och du har en kort och då släpper den vatten när den planar ut.
Jan
Tack för alla tips ska prova med en polares propp, hoppas på det bästa.  Dessutom hoppas jag att ni ska ha en förbannat trevlig sommar (för det ska jag!)
Bobo
