söndag 23 februari 2025
Smuggler_Macke
Vp Propeller
Tjena!
Är på jakt efter en ny propeller till min smuggler 18 med aq130/vp270.
Har haft en 14*19L på och det har fungerat bra dock så har den gått sönder..
Kan man tänka sig byta till någon annan storlek låt säga 15*15 och få ungefär samma egenskaper?
Mackan
om du sätter dit en 15x15 får du antagligen ca 1000 varv mer vid samma fart och den blir snabbare upp i plan. Risken finns att den övervarvar och du kommer inte att få den toppfart du önskar. Diametern har väldigt liten betydelse för varvtalet men 1 tums stigningsändring förändrar varvtalet 200-300 rpm.
Här är en bra länk som hjälp att välja propeller. Till min VP 151 med 290SP stämde tabellen perfekt.
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/2D2F5550-D247-4F3D-BE18-B8D3E71BEAA6/0/Prop_guide_2005_2006.pdf
mvh
Jan
Tack för den bra tabellen.. Har nu fått lite mer kött på benen så att säga.. Hittade dock en propeller på blocket med samma stigning som den jag hade. så jag klapp den för enkelhetens skull..
Stort tack!
Macke
