rima 0 Postad 26 Juni , 2006 Var ute och körde igår när knopmätaren plötsligen dog. Har liten erfarenhet och endast varit båtägare sedan denna säsong, så jag är tacksam hjälp med vad som kan ha gått snett. Har inte varit några problem tidigare, låg i 15 knop i halvhög sjö då den anaologa/inbyggda mätaren i min Ryds 510 GT -00 åkte ner på noll och stannade där resten av turen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GostaU 0 Postad 26 Juni , 2006 Börja med att kolla själva givaren, jag förmodar att den är akterspegelmonterad på din båt. Kolla så det inte fastnat skit i den, ett vanligt fel. MVH, G. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
510gt 0 Postad 27 Juni , 2006 Hej som sagt kolla givaren, annars är det en liten slang mellan givare o mätare , det kan ha blivit veck eller blivit klämd de e bara o kolla Mvh Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
