söndag 02 februari 2025
BBertil
Frågor om wellcraft 192 classic
Köpte en wellcraft 192 classic i fjor. Motorn var bytt 2003, en v6 på 170 HK, nytt alpha one drev etc. men jag tycker att båten är seg att få upp i planing och att den ej varvar ut. Är det någon som kan komma med tips och ideer om vad jag bör göra för att förbättra båtens prestanda.
Tacksam för svar
Hälsar Bertil
jag har haft en 192 classic - 89 med en 3.o Liter Mercruiser och Alpha onedrev. Det du säger känner jag inte igen på den båten , har du tur sitter det bara en förstor propp   på !?
Snacka med PROPELLERTRIM i Stockholm , dom vet vilken storlek som passar till din motor/båt/drev...   Kan vara bäst att kolla det först .
Sen är det lite värre med just felsökning.
( om jag kom ihåg rätt så gjorde min ca30knop med en 17tums alu )
//JSR
