century 0 Postad 25 Juni , 2006 Måste reparera alt.byta mitt drev.(Alpha 1) var ser jag vad det är för utväxling? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Weekender23 2 Postad 26 Juni , 2006 Hej! Det beror på vad du har för motor. Tror att 5.7l V8 har 1:30 i utväxling. Kolla på www.drev.se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
century 0 Postad 26 Juni , 2006 Hej igen motorn är en gm 305 från 77 . länken funkade inte, var inne på drev.se men hittade inget.ska dock kontakta dom beträffande repsats för övre delen i drevet, tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
