klangebo 0 Postad 24 Juni , 2006 Hej, jag har en föredetta tävlings båt på 4 meter som är välldigt v formad och väger inte mer än ca 150 kg med motor.Motorn är en Mariner 40 hk från 1984. Jag vill ha en propeller som ger mig så hög toppfart som bara går, men det får inte kosta mer än 2500 kr. Vad ska jag köpa? Tacksam för svar! MVH Dennis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 25 Juni , 2006 Du måste testa dig fram med olika rostfria propellrar. Det är enda vägen eftersom så mycket spelar in. Ex. önskat körsätt, skrovform, motorns hissning. Försök få tag i något begagnat med högre pitch än du har idag och testa. risken är bara att accelerationen blir sämre. problemet är bara att med 2500:- kommer du inte så långt. En bra prop kostar mellan 4000 - 7000:- //Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
klangebo 0 Postad 25 Juni , 2006 okej tack så mycket! Jag funderar lite över om billiga propellrar som pro pulse och ringprop är något att ha? Har hört att det är så mycket vattenmotstånd på dom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MaCro 0 Postad 25 Juni , 2006 Hej igen Propulse är en kompsitpropeller som jag inte rekommenderar. Kompositenproppen har ett slipp på runt 19-25% vilket minskar verkningsgraden. Fördelen med den är att du kan justera stigningen och därmed få högre toppfart i teorin. Verkligheten kan bli en båt med mindre bra acceleration och aningen högre toppfart. En rostri propeller har slipp på mellan 5-10%. //Mac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
