Dalmasen 0 Postad 23 Juni , 2006 Jag ska hjälpa min svärfar med att renovera hans båt. Är det någon som vet vart man kan lämna in delar för omkromning? Motorn behöver servas, vart kan man lämna in den?Jag bor i falun, så gärna någonstans i närheten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brodina 0 Postad 25 Juni , 2006 Jag har kollat lite och det närmaste jag vet är i Arboga http://www.arboga-hardchrome.se/subpages/hardforkromning_index.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
shipman28 0 Postad 25 Juni , 2006 kromning har blivit hiskeligt dyrt - har inte kromat ngt själv men har kollat upp lite om det. Finns nya detaljer att köpa så lönar det sig nästan alltid. Om du lämnar till sverige så tror jag att du kan räkna en 500-1000 kr per detalj, är det en stor pryl kan det mycket väl kosta mera. Slipning och underarbete är tydligen det dyraste, plus att det är giftiga prylar som kräver lite säkerhet... Vanligt att skicka österut, där är det mera rimliga priser - dock har jag blivit varnad att om det är något man absolut inte kan förlora (dvs som inte går att köpa på annat håll) så ska man inte skicka det då ibland saker förkommer. Skiljer tydligen även riktigt mycket på kvaliten, hur många bad som kromaren doppar delen i... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Storis 0 Postad 25 Juni , 2006 Hej! Jobbar själv på en Förkroming och har gjort så i 4 år. Och jag kan säga att det krävs ett riktigt hästjobb för att få saker bra kromade. Ju mer du smärglar och polerar innan du hänger det i maskin för kroming desto bättre blir det. Om du inte känner nån som kan göra det svart åt dej så kommer det att kosta en rejäl slant. Känner tyvärr inte till några företag som sysslar med förkromning där du bor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dalmasen 0 Postad 26 Juni , 2006 Tack för svaren! Ska fundera på hur jag ska göra med kromningen. Hur är service av motor? Går det att fixa någonstans? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 184 Postad 26 Juni , 2006 Service av motorn går säkert att fixa, men då måste du skriva vad det är för motor... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tewab 0 Postad 21 November , 2007 jag kan göra jareknawrot@hotmail.com Tel.0708-884 594 MVH Jarek Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
