söndag 02 mars 2025
masw
Vhf Cobra problem DSC
Har problem med att koppla ihop vhf:en med navigatorn. Vhf:en är en Cobra MRF 75. Nav systemet är Silva Nexus genaration 1 server. Har provat att koppla både till server och direkt på gps:en inget funkar. Får ingen position på Vhf:en.
Tjippen!
Race on!
Vad har du för GPS och vad för slags kontakter har du från GPS:en?
Själv har jag kopplat GPS till min Cobra VHF utan minsta problem.
Har du ställt in din GPS så den lämnar NMEA signal ut, brukar ej vara problem annars.
Glad midsommar.
Pratar inte Silva Nexus \Seatalk\ som standard? Det är i så fall därför. Måste vara NMEA.
Nej går inte på seatalk. Går på NMEA. Ut porten skall vara öppen. Använder även dator där positionen fungerar. Har kollat med multimeter lämnar signal som en blinkande puls.
Cobrans NMEA-röd kopplas till stift 11 i nexus-servern. Cobrans NMEA-röd kopplas till stift 12 i nexus-servern. Ställ sedan in nexus att skicka ut RMC(vilket antagligen är den NMEA-mening som cobran använder för positionering)
Allternativ:
Cobran NMEA-kabel kopplas tillsammans med gpsen på stift 9 och 10. Röd från cobran på 9 tillsammans med gpsen och svart på 10 tillsammans med gpsen. Sedan är det bara att hoppas att gpsen klarar av att driva både nexus och cobran samtidigt.
Tyvärr så dokumenterar inte Cobra vilka NMEA-data som den accepterar.
Allternativ 2:
Köp en vhf som innehåller vettiga manualer och datablad.
Silva har en bra support (och vhf). Dom har dessutom öppet på helger och kvällstid.
/Marcus
bating.se
PS SeaTalk används endast av Raymarine DS
