söndag 12 januari 2025
Zitez
Marinkonvertering av B20
Häromdagen var jag nere i garaget och kikade och då hittade jag vad jag tror är ett Volvo Penta AQ100 drev, adapter mellan sprängkåpa och drev och en avgaslimpa. Jag har också en Volvo 142 -67 med B20 stående på gården så jag fick iden att kovertera den och sätta i en båt som jag har.
Min fråga är: Vad behövs för att konvertera en B20 för marint bruk? Hur fungerar det med sötvattenskylning (Vart är inloppet för sötvattnet)?
De delar som jag har är:
- B20 (komplett)
- AQ100(?) drev
- Adapter mellan motor och drev (sprängkåpan)
- Axel mellan motor och drev
- Avgaslimpa
Detta är inget jätte seriöst projekt utan endast ett litet kul projekt att hålla på med under sommaren :)
/Robin
Gäst Nissed
Du behöver dessutom:
- Termostatlock
- Alla kylrör
- Avgaskrök
- Oljekylare
- Impellerpump
Om du känner att det börjar bli för mycket så är jag annars intresserad av allt utom B20 motorn! 2.gif\
//Nisse
Jag har en koplett B20 marinmotor med kabelhärva, instrument, oljekylare, avgaslimpa, inpellerpump, rör, tändsysten, generator... -ja allt utom drev och svänghjulskåpa (men det hadde du ju själv).
Motorn går inte runt men marindelarna ska vara OK.
Pris... 1500:- ?
Finns i Stockholm
Ricky.
www.smuggler.se
webmaster@smuggler.se
Du kan inte tänka dig att sälja endast oljekylare, impellerpump, termostathus och kylrör och dessutom skicka dem till mig?
Jag bor i Torsby som ligger 40 mil från Stockholm.
/Robin
