lördag 15 mars 2025
emmersson
Kraftiga repor i skrovet..HJÄLP!!!!
En vänlig?? själ lade sin snipa längs sidan på min båt i ett par dagar utan min vetskap och när jag upptäckte det hela så var skrovsidan upprepad av snipan!!!!
Plastskrov och repor som är 3m brett!!!!
3.gif\
Det är förvisso bara ytliga repor men ack så fult, snyft!
Hur fixar man det??
Ta gärna en bild av skadeområdet.
Rent generellt kan man säga att små skador oftast kan rubbas. Men är skadorna djupa så blir det lite mer problematiskt. Då får du antingen fylla i med gelcoat eller spackla och måla. /mvh/Nitro
Skyddade inte dina fendrar din båts sida? Om du vet vilken som äger Snipan, kan du alltid försöka se till att vederbörande får stå för alla eventuella kostnader (för arbete och material?) när det gäller att återställa ditt skrov.
Håller med tidigare inlägg! Ring ditt försäkringsbolag.
Hur skulle du göra om någon repat hela sidan på din bil...? skulle du fixa det själv?
Tänk på samma sätt med båten, försäkringen är till för sånt.
Men samtidigt är det viktigt att försöka att få fatt i gärningsmannen. Framförallt för att slippa att behöva betala självrisken själv. Den bör gärningsmannen betala.
gärningsmän är det självklara ordvalet!
Hoppas det löser sig!
